TableBAR _ Excelente aplicación para editar tablas
Re: TableBAR _ Excelente aplicación para editar tablas
Afga escribió:Wenas a todos,
No se si alguno conociese yá de esta aplicación, pero a los que no, hacerles saber que es excelente para modificar y editar tablas, de una manera muy sencilla y rápida, al igual, que si te tratase del Microsoft Office.
Os dejo el enlace donde se puede descargar de forma gratuita;
http://www.cadig.com/products/tablebar.php
IMPORTANTE; Aplicación compatible con AutoCAD 2005 y posterires.
Un saludo a todos
Dos preguntas compañeros:
si yo genero tablas con esa aplicación ¿las podrá abrir alguien que no la tenga?.
Y ¿se pueden exportar a word o excel?
gracias
Las tablas que genera esa aplicación son tablas normales de AutoCAD, por lo que ya sabes la respuesta a tus dos preguntas. (si y si)
Lo que la hace diferente a TableBAR únicamente es el modo de presentación de los botones para poder modificar las tablas (es a modo de imitación de los iconos de Office,.. pudiendo cambiar colores de texto en celdas, colores de celdas, alineaciones ,... mediante unos botones con macros especificas). Solo eso
Un saludo cordial
Awe
Mensaje por Awe »
no funciona el enlace, alguien le puede volver a poner
A mí si que me funciona. Ups, curioso
aclarado Afga, gracias
Awe, a mi me funciona http://www.cadig.com/download/
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Afga,
Te apellidas Autodesk de segundo apellido a que si? xDD
A mí al instalar el AutoTable se me instala una utilidad con 4 iconos para vincular y editar tablas con excel, no sé qué es lo que he hecho mal. :roll:
EDITO: qué burro soy, he instalado otra cosa, :lol: :lol: si es que...
Awe escribió:no funciona el enlace, alguien le puede volver a poner
en efecto, no va :?
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
Afga, te planteo un pequeño problema que tengo. He realizado un resumen de superficies construidas mediante la opción "Tabla" y las superficies construidas de la tabla las he vinculado a una polilínea mediante la opción "Campo".
Bien, dos problemillas:
Si quiero que la superficie de un Terraza me la calcule al 50%, como podría hacerlo? la superficie vinculada a la polilínea Terraza es al 100%. He estado probando mediante la opción formula, pero nada.
A la superficie de la planta cubierta le quiero restar la mitad de la escalera para que no cuente como construida. Me imagino que teniendo la solución de mi anterior problema, solucionaré este.
Gracias por tu aporte y espero tu ayuda.
Mr. Danger tu cuestión se sale del tema del que estamos tratando en este post, pero lo estoy mirando a ver como se podría hacer. En cuanto tenga o se me ocurra algo te lo haré saber.
Mr. Danger
Afga, tienes razón respecto a que mi comentario no tiene nada que ver con el tema expuesto, pido disculpas, pero leyendo las respuestas al tema propuesto, concretamente una en la que explicas la vinculación de una polilínea con la opción campo he llegado a esta duda que planteo.
Gracias anticipadas y saludos.
isak el hutt
Error al instalar
Mensaje por isak el hutt »
Hola compañeros! hace tiempo que no pasaba por el foro, pero es que he tenido un cambio de curro y he estado un poco incomunicado. Bueno, la cosa es que he descargado el tablebar, que en mi otro trabajo usaba en ACAD2005, y ahora uso el 2007, asi que cogí el 2.41, pero al instalarlo me da el siguiente error:
UpdateSystem failed!Position:015
Error code: -21470024891
Message text: Acceso denegado
Y ahí se corta, me crea una carpeta en Archivos de programa que sólo contiene un archivo *.db, y por supuesto no funciona en ACAD.
En fin, puede ser por que estoy usando un ACAD original? si a alguien le ha pasado lo mismo a ver si sabe como solucionarlo.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] y 4 invitados
