TEXTOS HUECOS AL OCULTAR
isak el hutt
Mensaje por isak el hutt »
Hola que tal?
Sigo con el problema de que se me ponen los textos huecos al ocultar, no es textfill ya que solo ocurre al ocultar, si alguien sabe algo del tema que me ayude por favor.
isak el hutt
Bueno, 2 semanas después cuelgo las imágenes, a ver si a alguien se le ocurre una solución.
¿Y como lo imprime, hueco o relleno?
isak el hutt
Perdona, se me ha pasado, imprime igual, ocultando antes o en las opciones de imprimir, lo mismo te da
Vale Isak, al verdad que llevo un rato buscando que puede ser y no doy con la tecla, seguire a ratos y si encuentro algo te lo digo.
Por cierto podria poner ese trocito de dibujo para poder manipilarlo y hacer alguna prueba
isak el hutt
OK muchas gracias pero no entiendo, quieres que te pase el dwg?
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Buenas isak,
A mi me pasa lo mismo, la solución que encontre es sacar un archivo DXB, y al abrirlo las letras siguen saliendo huecas pero entonces hago un copiar pegar a otro archivo de CAD vacío y entonces finalmente me salen normalmente.
Si puede ser, pues mejor.
isak el hutt
Jeopt: de momento es una solución, pero me lo convierte todo
a 2d y me lo explota. No obstante, me será de gran utilidad para
otras cosas. De hecho, lo usaré más que lo otro aunque aprenda a hacerlo.
Muchas gracias.
Paco: para pasarte el archivo puedo hacerlo a través de foro o te lo envío como archivo adjunto en
un correo?
Puedes utilizar el www.mediafire.com y luego nos pones el vinculo, de tal manera que otros compañeros puedan verlo y entre todos busquemos la solucion. Un saludo
isak el hutt
isak el hutt
Sí. Ahí va
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Buenas,
Perdona isak, no te habia cometado que lo aplastaba todo a 2D. Pensaba que ya tenias el dibujo todo preparado para imprimir y por lo tanto perder el 3D ya no era problema.
No se me ocurre nada mas por ahora.
Bueno Isak le he echado un vistazo y la verdad que no se donde esta el problema y si hay alguna variable que controle la desaparicion del fondo del texto asi como de la flecha de la cota. Creo que podria ser una manera de ahorrar recursos en la visualizacion, pero aun asi lo deberia de imprimir relleno, y no lo hace. No se seguire viendo a ver que puede ser y mientras esperemos que algun compi del foro sea capaz de sacarnos de dudas.
un saludo
isak el hutt
OK muchas gracias, ya por lo menos se que el problema no es cosa mía. Si consigo resolverlo por otro lado os informaré, ya que parece que estamos ante un misterio de los de Iker Jiménez. JEJEJEJJEJEE.
