Problema escala de trama
Mr. Danger
Es una chorradaza que me tiene frito. Vamos a ver, tengo una plantilla de dibujo en formato *.dwg, bien pues me funciona correctamente y ningún problema, pero al guardarla en formato *.dwt, la escala de las tramas aumenta. Me explico, en el archivo plantilla.dwg creo un sombreado ansi31 a escala 1 y ningún problema, pero si guardo la plantilla en formato *.dwt y pruebo de crear un sombreado ansi31 a escala 1, me lo crea escalado. No se si es un problema del archivo base en formato *dwg o es algo que no hago o activo.
P.D. no creo que tenga nada que ver con la densidad de la trama, es mas bien un problema de escala.
Agradecería vuestra ayuda porque es una de esas chorradas desesperantes.
Mr. Danger
Tiene guasa, llevo dos días con este problema, publico un tema exponiendolo y encuentro el error.
Pero cáspita, el problema persiste. Me explico, el comando "MEASUREMENT" determina si en el dibujo actual se utilizan archivos de patrones de sombreado y de tipo de línea imperiales o métricos.
Bien, pues resulta que en mi archivo plantilla.dwg el comando "MEASUREMENT" = 0 pero al guardar el archivo a formato *.dwt el comando "MEASUREMENT" = 1, y lo hace el solito, ni tan siquiera me lo consulta el muy..... Bien, alguien sabe el por que decide esta variable cambiar ella solita cuando guardas un archivo *.dwg a formato *.dwt.
Es mas, a alguien le pasa????? o soy yo que empiezo a flipar, por diosssss ya veo enanitos verdes correteando por encima del teclado!!!!
Ayuda por favó!!!
Ayuda por favó!!!
Mr. Danger
Mr. Danger
Mr. Danger
Bueno, problema resuelto. Para aquellos que se han visto en mi mismo problema explicar que he abierto la plantilla acadiso.dwt y mediente la paleta DesignCenter he importado los datos de mi plantilla de dibujo a la plantilla acadiso.dwt y la he renombrado. De esta forma he solucionado el problema.
Para todos aquellos que tengan un problema de escala de sombreado, el comando "MEASUREMENT" tiene que ser =0 para que las tramas usen una escala métrica.
Saludos y gracias Afga.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 6 invitados
