PRECISIÓN CAMPO
isak el hutt
PRECISIÓN CAMPO
Pues eso, si alguien pudiera ayudarme, me gustaría saber como cambiar la precisión de los textos al usar la orden campo para áreas encerradas en polilíneas.
Por cierto, no se como enseñaros imágenes, si me lo podéis explicar, colgaría un par de ejemplos de mi lucha con la orden ocultar y lo que me hace a los textos y las cotas.
Gracias otra vez
Gracias otra vez
Mr. Danger
Mr. Danger
Bueno da igual, te explico:
Si insertas un campo los pasos a seguir para vincular una polilínea a la opción campo son:
1º Insertar campo - 2º Objeto - 3º Tipo de objeto (seleccionar polilínea) - 4º propiedad (area) - 5º Formato (decimales) - 6º Precisión (ajustar la que mas te convenga).
Espero haberte ayudado.
isak el hutt
Nada, me deja hasta el paso 5. Yo uso el ACAD2005, por si esto influye. Además, no me deja hacerlo por comandos, tecleo campo y se me abre una ventana con la 5 primeras opciones que me dices y otra mas para elegir el tipo de separador (coma, punto). Si me dices como colgar una imagen en el foro te lo puedo enseñar, y si no a lo mejor hay una forma de ejecutar la orden en plan clásico, sin ventanas. En cualquier caso, muchas gracias por interesarte
En AutoCAD 2005 el número de decimales que te aparecen depende de la variable de AutoCAD "LUPREC", la cual, es también la que establece el número de decimales que recocerá AutoCAD cuando estas trabajndo con él. Es a partir de la versión 2006 cuando se puede establecer el número de decimales independiente del valor que tenga esta variable.
Esta variable modifica la precisión de a su vez en Formato -> Unidades.
Espero que con esta explicación lo entiendas mejor.
Mr. Danger
isak el hutt
Vaya, muchas gracias. Ahora todo encaja. Bueno, es una put... que no sea independiente, pero siendo un comando tan simple se puede usar antes de imprimir. En cualquier caso, ahora no me hace mucha falta por que estoy de dibujo industrial, pero espero cambiarme a edificación pronto, que me gusta más, entonces podré aplicar todo esto. Muchas gracias otra vez.
PD:Se pueden colgar imágenes en el foro si o no?
Si que se puede. Te adjunto un enlace en donde se habló de como hacerlo.
Como subir fotos al foro
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
