Hola, alguién que conozca alguna forma o tenga alguna rutina para poder extraer toda la información referente a capas que tenga un dibujo (color, tipo de linea, grosor, etc...)??? El formato de extracción me es indiferente, word, excell, csv, html...
RUTINA PARA EXTRAER INFORMACION CAPAS
prueba con la aplicación existente en el siguiente enlace. Se llama Lista-capas, y se ejecuta con la orden "lst-capa". No sé si te servira, pues creo que solo exporta las capas y su color, pero es una base sobra la que poder trabajar.
Exporta lista capas a TXT
- elhombredelsaco
Hola, acabo de darme de alta en delinación.org y esta es la primera vez que participo en el foro, así que un saludo a todos.
Como fuere que me encontraba con ganas de programar, y lo sugerido en el post me ha parecido facil, me he puesto y me ha salido esto:
Se puede mejorar, claro pero creo que es más que suficiente para las necesidades comentadas.
En otro ambito de cosas, me ha encantado encontrarme con un foro especifico para nosotros los delineantes y lo celebro mucho.
Espero poder participar en la medida en la que el tiempo me deje hacerlo, de este nuevo foro para mi.
Un saludo a todos.
Código: Seleccionar todo
;;; CPAS.LSP
;;; Por PABLO_FERRER. (elhombredelsaco)
;;; Rutina para obtener una tabla de extensión ".csv" (ejecutable con Excell)
;;; con el listado completo de caracteristicas
;;; de todas las capas del archivo
;;; Fecha de creación: 11/04/08
;;; Ultima modificación: 11/04/08 ---------- v0.0 ----------
;;; para llamar a la orden teclee: cpas
(defun c:cpas (/ capas i arch fich capa)
(vl-load-com)
(setq capas (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
i 0)
(setq
arch
(strcat
(getvar "dwgprefix")
"CAPAS_"
(VL-STRING-RIGHT-TRIM ".dwg" (getvar "dwgname"))
".csv"
fich (open arch "a")
(princ "\n" fich)
(princ (strcat ";" "LISTADO DE CAPAS" ";" (getvar "dwgname") "\n") fich)
;(princ (strcat ";" "Generado el:" ";" fecha "\n") fich)
;(princ (strcat ";" "A las:" ";" hora "\n") fich)
(princ (strcat ";" "NOMBRE;ACT;INUT;BLOQUEAR;COLOR;TIPO DE LÍNEA;GROSOR DE LÍNEA;ESTILO;TRAZAR") fich)
(princ " ; \n" fich)
(repeat (vla-get-count capas)
(setq capa (vla-item capas i))
(princ
(strcat
(vla-get-name capa)
(if (= (vla-get-layeron capa) :vlax-true)
"act"
"des")
(if (= (vla-get-freeze capa) :vlax-true)
"des"
"act")
(if (= (vla-get-lock capa) :vlax-true)
"bloq"
"des")
(itoa (vla-get-color capa))
(vla-get-linetype capa)
(itoa (vla-get-Lineweight capa))
(vla-get-PlotStyleName capa)
(if (= (vla-get-Plottable capa) :vlax-true)
"si"
"no")
"\n")
fich)
(setq i (1+ i))
(close fich)
(alert
(strcat "Se ha creado un fichero de nombre: "
"\n"
"CAPAS_"
".csv"
"\n"
"en la dirección:"
"\n"
Un saludo a todos.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 11 invitados
