Pantalla panorámica vs Autocad
Ana70 bienvenida antes de nada.
Claro, las pantallas no deforman las imágenes lo hacen las resoluciones que escoje la gente. El problema que imagino que tendrá puede que sea que su targeta gráfica no tenga los drivers para que una pantalla panorámica funcione bien eligiendo las resoluciones que tocan.
A ver si hay suerte y es eso.
- suficiente
Entras en el Panel de Control, buscas el icono de Sistema, lo abres y pinchas en la pestaña Hardware. Una vez allí, pinchas en Administrador de dispositivos, y en el cuadrito que se abre pinchas en Adaptadores de pantalla, se desplegará y te muestra el modelo de tarjeta gráfica. Si pinchas sobre ella con el botón derecho, se despliegan varias opciones, echa un vistazo e intenta actualizar el controlador, por ejemplo.suficiente escribió:Es esta exactamente(Airis):ana70 escribió:.
¿Qué pantalla tienes, por curiosidad? ¿Y la tarjeta?
y pone que soporta hasta 1440x900 pero en mi panel de control no sale esa opción. La tarjeta grafica no lo se, ¿como puedo mirarlo?
¿Has probado, desde el escritorio, a hacer click con el botón derecho, Propiedades, y cambiar la configuración de pantalla? Imagino que sí.
- suficiente
¿No salen en la lista?????suficiente escribió:SI, es lo mismo que desde el panel de control.ana70 escribió:
Y no encuentro Adaptadores de pantalla,no salen en la lista.
Si no, en las propiedades de pantalla, pincha en avanzadas, y te tiene que salir la gráfica!!!!
Última edición por ana70 el Mié Abr 16, 2008 9:47 pm, editado 1 vez en total.
- suficiente
Esto es lo que encontré, echa un ojo:suficiente escribió:Ya la he encontrao con el programa Everest:
Intel GMA 3100
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/sh ... p?t=222200
No sé decirte, habría que echarle un vistazo, así por mensajes es complicado. No se trata de que le pongas la mayor resolución, sino que tienes que encontrar una que se adapte al 16:10. Normalmente al ir cambiando, hay un dibujo de una pantalla que te va mostrando y cambiando el tamaño, vete probando en los que se ve panorámico.ana70 escribió:Esto es lo que encontré, echa un ojo:suficiente escribió:Ya la he encontrao con el programa Everest:
Intel GMA 3100
Lo dicho, de todas formas intenta actualizar los drivers o el controlador. Más no puedo decirte. Prueba a preguntar en un foro especializado, a ver qué te dicen.
Un saludo!
- suficiente
Qué sistema operativo usas? XP o Vista?
Simplemente he leido por allí que hay gente con esa gráfica (que es una integrada en la placa) que no pueden encontrar unos dirvers compatibles usando XP, y tienen que volver a instalar el vista para que les funcione.
Mr. Danger
Hola... si la gráfica está integrada en la placa base, el fabricante de la placa base tendrá los drivers necesarios para que los chipsets de su placa funcionen.
Cuando compraste el ordenador te darían los cd's de configuración, controladores, etc.
Si como dices es un intel, encontré esta página:
http://downloadcenter.intel.com/default.aspx de descargas de controladores intel, sólo tienes que buscar el modelo y elegir el sistema operativo.
Suerte.
Suerte.
- suficiente
Entonces... ¿ahora estás contento con la panorámica?suficiente escribió:Tema solucionado, despues de mucho indagar me he bajado unos drivers de la pagina de Intel y todo arreglado ya tengo mi resolucion 1400x900 y no se me deforma nada
Qué lástima que no sea más grande, lo mínimo 20'', y esa ya se queda pequeña... ¿Verdad que aprovechas mejor el espacio ahora para colocar las herramientas y para todo? Si es que es genial!
Pues nada, me alegro de que lo hayas solucionado!
Saludos!
- suficiente
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
