espacio modelo
cris
espacio modelo
Mensaje por cris »
Hola, llevo tiempo usando autocad pero nunca he utilizado el espacio modelo, alguien podría decirme donde localzar algun tutorial?
Gracias!
torito233
Re: espacio modelo
Mensaje por torito233 »
cris escribió:Hola, llevo tiempo usando autocad pero nunca he utilizado el espacio modelo, alguien podría decirme donde localzar algun tutorial?
Gracias!
Si estas trabajando en 1unidad=1metro, un modo puede ser el siguiente:
1. Dentro del espacio papel, clicas dos veces en una ventana y se convierte a modelo.
2. Haces un zoom, y si quieres que te salga a escala 1/50, por ejemplo, escribes en la ventana de texto: 1000/50XP
3. Ya tienes el dibujo a escala 1/50 en la ventana. Te sales del espacio modelo y ya está.
Otra manera es ir a propiedades de la ventana, ahí verás que te pone la escala a la que la misma representa el dibujo.
Y por ultimo. Si deseas trabajar en formato papel para hacer alguna cosilla, en vez de pasar al espacio modelo, puedes bloquear la ventana para que, cuando la pases a espacio papel, esta mantenga siempre la misma escala volviendo a realizar el paso anterior, abajo del todo, justo debajo de la linea que te pregunta si la ventana esta activa o no (que pondra si).
cris
Mensaje por cris »
ah bien!
gracias por conestar, voy a ver si lo hago.
gracias de nuevo!
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 31 invitados
