Lisp para recorrerer todas las presentaciones?
- esedi
Pues eso, he estado investigando y no se me ocurre la manera de hacerlo.
Como imaginación no me falta, supongo que habra que almacenar todas los nombres de todas las presentaciones en un lista y recorrer desde la 1ª a la ultima, con la intencion de cambiar el pc3 de impresion (por ejemplo), o insertar un archivo de cajetin, o insertar un campo.
Algien me puede orientar sobre como hacer una aplicacion para actuar una por una con todas las presentaciones...
Quiza con esto se pueda arreglar lo de lanzar a pdf sin necesidad de publicar y con un solo boton.
Buena idea esedi, aunque creo no es nuevo, por internet anda algo parecido, pero me parece una idea genial.
Utiliza (layoutlist) para almacenar una lista de las presentaciones existentes en el dibujo actual, y la variable CTAB para ir pasando de una presentación a otra.
Ya me diras si te sirve. Saludos
- esedi
Sin duda eres como tu avatar el sr. Smith del Autocad. Esta claro que has invertido mucho tiempo en este programa y que tienes una curiosidad por las cosas que pasan en el mismo abrumadora. No lo digo solo por este mensaje, sino por todas las respuestas rápidas y acertadas que das en el foro. Gracias en verdad.
Asi pues, intentare seguir con el hilo encaminandolo a lanzar a trazar a pdf.... que creo que es la orientación mas directa.
- esedi
Bien la rutina no es la ostia ni tampoco es mia, yo solo la he modificado a mi antojo como se hace en programacion.
Bueno sigo con el enfoque de lanzar todas las pestañas a PDF obviamente tendre problemas.... si me podeis ir aocnsejando y ademas dar orientacion pues agradecido
Código: Seleccionar todo
;;;Alberto Rodriguez Galnares
;;;www.esedi.net
;;;27-02-2008
;;;***LISP para recorrer todas las presentaciones que existan en el dibujo
;;;***Es una forma genérica y en la zona del progn se puede añadir cuantos comandos se quieran, la idea seria por ejemplo un plot con un pc3 ya configurado
;;**********RECORRE PAPEL*******************
(defun c:PAPEL ( / );nombre del comando "Papel"
(setq ESTAHOJA (getvar "CTAB")) ;ALMACENO EL VALOR DE LA PESTAÑA ACTUAL EN LA VARIABLE ESTAHOJA
(foreach PAPELNOMBRE (layoutlist) ;PARA CADA MIEMBRO DE LA LISTA DE NOMBRES DE PESTAÑAS PAPEL HAGO TODO LO DEL LA AGRUPACION DEL PROGN
(progn
(setvar "CTAB" PAPELNOMBRE) ;ME METO EN LA PESTAÑA CON NOMBRE...
(command "zoom" "e" "" ) ;HAGO ZOOM EXTEND
;AKI METERIA LOS COMANDOS A REALIZAR EN CADA PESTAÑA
);CIERRO PROGN
);CIERRO FOREACH
(setvar "CTAB" ESTAHOJA);ME SALGO EN LA MISMA PESTAÑA EN LA QUE EMPECE
(princ)
);CIERRO DEFUNBueno sigo con el enfoque de lanzar todas las pestañas a PDF obviamente tendre problemas.... si me podeis ir aocnsejando y ademas dar orientacion pues agradecido
- Rompeteclas
Buenas:
No se li llego tarde para la contestación.
Yo lo que hago es que me pongo en la primera presentación y dando al boton derecho aparece administrador de configuraracion de pagina, entonces creo una nueva y la llamo PDF, la configuro para imprimir en pdf.
Despues selecciono todas las presentaciones y en el menu de publicar en vez de poner la impresora por defecto, pongo pdf. Y acepto. Si tienes el autocad 2008, te hará un solo fichero con todas las presentaciones, sino te hará uno con cada una.
A ver si te vale.
A ver si te vale.
