Hola chic@s necesito que me echéis una mano, estoy calculando una vivienda unifamiliar para un sistema híbrido de ventilación, consta de Sótano con dos plazas de garaje, trastero y aseo, P.Baja y Bajocubierta que está vacía (aunque en un futuro se hará algo) Mi pregunta es la siguiente...
Tengo una duda en el tema de los conductos..todo está calculado etc...mi zona térmica es la "X" y cuando voy a definir la clase de tiro (determinar la superficie de paso de los conductos) me voy a la tabla 4.3 Clase de tiro y empieza la tabla por planta 1, 2, 3..etc la planta sótano la considero como planta 1 a pesar de estar bajo la cota 0? y así son 2 plantas? eso por un lado por el otro la planta bajo cubierta también la considero como otra planta? lo digo porque se apoya en el ultimo forjado (techo planta baja) y tiene una inclinacion de 30 grados. Supongo que si...que poco o mucho atraviese el bajo cubierta habrá que contarlo...pero la diferencia del conducto es bien distinta, del T-2 al T-3 (de tener 2 a 3 plantas) T-2 = 400cm2 y T-3 = 625cm2 supongo que tenga que poner el de T-3 .
O sino otra solución que había pensado es...planta sótano ventilacón mecánica y baja y bajo cubierta híbrida. Pero no se yo...me decanto mas por poner la clase de tiro 3, que opináis...?
Besitos.
SALUBRIDAD - DB HS 3 Calidad del aire interior
Mr. Danger
