reconfigurar las barras de herramientas
Hola compañeros, aquí ando de nuevo con un tema que ya en alguna ocasión he comentado con el amigo Julio, pero que siempre hemos esquivado.
Modifiqué el perfil (Aut 2006) y personalicé las barras de herramientas cargándome las originales (aquí fue donde la cagué) y ahora cada vez que necesito una orden de las que me cargué tengo que dar más vueltas que un trompo, sólo ocurre de vez en cuando, pero cuando pasa...
¿Sabéis alguna forma de volver a cargar la barra de herramientas original sin tener que volver a instalar el programa?
Como siempre gracias por el esfuerzo.
¡Quiero ser FELIZ y dedicarme a mis "jobis"!
isak el hutt
Mr. Danger
He pasado de la versión 2004 a la 2007 y no se si tendras esta opción, pero prueba:
En la linea de comando escribe "menu", se abrirá una ventana de personalización de archivo *.cui dentro de la carpeta "Support". Selecciona el archivo acad.bak.cui (no se si está en la versión 2006) y te reconfigura las barras y los menus de Autocad a su configuracion inicial.
[quote="Mr. Danger"]He pasado de la versión 2004 a la 2007 y no se si tendras esta opción, pero prueba:
Saludos[/quote]
A mi no me aparece el acad.bak.cui ni nada que se le aparezca, sí el acad.cui que es el que yo "habilmente" he modificado.
Saludos[/quote]
Holaaaaaaaaaaaa
Lo que tienes que hacer es crearte un .CUI propio e independiente del acad.cui.
Orden: CUI
Vas a la persiana transferir, y en la de la derecha te creas una nueva. ALPERDA.CUI
Luego arrastras las barras que quieras modificar del acad.cui al tuyo, lo salvas, vuelves a personalizar y lo cargas como archivo CUI parcial y es ahora cuando lo modíficas y lo salvas.
Luego si hay suerte, no me he dejado ningún paso y te la he liado lo tendrás ya cargado y aparecerá por ahí.
Todo esto es para crearse uno nuevo.
Para recuperar el otro, lo mejor haste con un acad.cui "virgen" y subtituyelo, no puedo enviártelo pues no uso la 2007.
La próxima comida de chino, ya sabes quien la paga.
Jesusito de mi vida
tu eres niño como yo
CUIdame de por vida.
P.d.: ¿Quien dices que ha esquivado esto?
Un abrazo compañero.
Orden: CUI
Jesusito de mi vida
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Mr. Danger
La curiosidad me puede. Tengo una duda Julio, si ha modificado el archivo acad.cui, al crearse uno nuevo, lo personaliza del acad.cui original? Lo digo porque en este caso es el archivo original el que está defectuoso o modificado por lo tanto a la hora de transferir las barras de herramientas seguirá teniendo el mismo problema, no?
Parece que lo mas limpio es conseguir un acad.cui "virgencito"
Ya, ya
Mr. Danger escribió:La curiosidad me puede. Tengo una duda Julio, si ha modificado el archivo acad.cui, al crearse uno nuevo, lo personaliza del acad.cui original? Lo digo porque en este caso es el archivo original el que está defectuoso o modificado por lo tanto a la hora de transferir las barras de herramientas seguirá teniendo el mismo problema, no?
La curiosidad mato al Gato
Lo que tiene que hacer es crearse uno nuevo ALPERDA.CUI con las barras de herramientas ya modificadas de acad.cui que se a "cepillado" y luego machacarlo con un acad.cui que tiene su compañero, de esta manera no pierde los cambios que ya tiene realizados.
Espero haber dado luz a tu curiosidad
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Mr. Danger
Vale, vale vale ya lo he entendido, lo único que le decias es que se hiciera una copia de su actual acad.cui pero renombrandolo para poder mantener los datos.
Quien mal entiende, mal responde. Yo partía de la base de que no disponía de un acad.cui original pero si ya lo tiene todo es mucho mas fácil. Gracias por responder Julio, me gusta aprovechar cualquier tema para aclarar curiosidades respecto a autocad.
[quote="isak el hutt"]Supongo que ya lo habrás probado, pero como no lo dices...
A lo mejor te funciona si creas un perfil nuevo y le das a valores originales.[/quote]
lo de los valores originales no funciona pues se va al acad.cui
[quote="Mr. Danger"]La curiosidad me puede. Tengo una duda Julio, si ha modificado el archivo acad.cui, al crearse uno nuevo, lo personaliza del acad.cui original? Lo digo porque en este caso es el archivo original el que está defectuoso o modificado por lo tanto a la hora de transferir las barras de herramientas seguirá teniendo el mismo problema, no?
Saludos[/quote]
Bueno chicos pues ya está. Una horita a gastos pagados por la empresa en reorganizar todo y machacar el acad.cui con otro sin modificar.
Gracias a tod@s
Saludos[/quote]
Gracias a tod@s
Noooooooooooo exactamente
No es una copia sono uno nuevo en el que exclusivamente hay las barras de herramientas que le interesa conservar.Mr. Danger escribió:Vale, vale vale ya lo he entendido, lo único que le decias es que se hiciera una copia de su actual acad.cui pero renombrandolo para poder mantener los datos.
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Mr. Danger
Bueeeeeeeeeeeeeno
Bueeeeeeeeno vale, te había entendido pero me he explicado mal, pero en mi cabeza lo tenia claro.
Saluditos
Saluditos
