otra tonteria
marga
otra tonteria
Mensaje por marga »
Hola a tod@s;
Mi problemilla es de comodidad; como me explico?
En versiones antiores al 2006 cuando introducias una orden o un texto mediante el teclado, la podias recuperar dandole a "las flechitas" para atrás. Como se hace ahora?
gracias
Ah!: ¿Que orden es la que te aparecen los puntitos del ratón en la pantalla, y cuando haces zoom o regeneras desaparecen?
Hola marga
En cuanto al tema de los puntitos que dices aparecen y desaparecen al regenerar, hacer zoom o encuadre, depende de la variable de AutoCAD blipmode.
A continuación te pongo lo que dice la ayuda de AutoCAD;
Código: Seleccionar todo
Tipo:  Entero
Guardado en:  Registro
Valor inicial:  0
Controla si se visualizan las marcas auxiliares. BLIPMODE está relacionado con el comando MARCAAUX. También puede acceder a esta variable con el comando MODIVAR
0   Desactiva las marcas auxiliares.
1   Activa las marcas auxiliares.
Espero que te sirva, un saludo. :lol:
P.D.: En cuanto a la recuperación mediante las flechas del último valor introducido seguiré mirándolo, creo recordar algo referente a ello.
Ya tengo la respuesta para el problemilla que tenías de no poder recuperar el último valor introducido mediante teclado con las flechas.
Si no me equivoco esta situación viene implementada a partir de la versión 2006 de AutoCAD, en la cual, te aparecen coordenadas en lugar del valor anterior. Estas coordenadas las cálcula AutoCAD. E aquí un caso. Cuando se están dibujando líneas y por ejemplo con el puntero indicas direcciones y escribes 10, AutoCAD te dibujará una línea en la dirección indicada por el puntero, ahora bien, si continuas dibujando líneas e indicas una nueva dirección con el puntero, y pulsas la tecla hacía arriba, las coordenadas que te aparecen corresponden con las del punto situado a 10 unidades en la dirección indicada por el puntero.
De todos modos, se puede hacer que las teclas funcionen como en versiones anteriores a la 2006, y como casí todo, depende de una variable interna, de la cual, os pongo a continuación lo que dice la ayuda de AutoCAD;
Variable: INPUTHISTORYMODE
Tipo:  Código de bits
Valor inicial:  15
Controla el contenido y la posición de la visualización de un historial de entradas de usuario.
El parámetro se almacena como un código binario usando la suma de los siguientes valores:
0   No se muestra el historial de entradas recientes.
1   El historial de entradas recientes se muestra en la línea de comando o en una información de herramienta de solicitud dinámica con acceso mediante las teclas de flecha arriba y abajo.
2   El historial de entradas recientes para el comando actual se muestra en el menú contextual.
4   El historial de entradas recientes para todos los comandos de la sesión actual se muestra en el menú contextual.
8   Se muestran marcadores para la entrada reciente de ubicaciones de punto en el dibujo.
Se aconseja que como mínimo el valor para esta variable sea 14.
Espero que os sirva y así se solucionene los problemas. Un saludo.
