Insertar puertas y ventanas AEC en el eje correcto
Hola, tengo un problema, es que no consigo aprender a insertar correctamente las puertas y las ventanas en el eje correcto.
Resulta que tengo ya los huecos creados, por lo que debería ser muy fácil, pero no, cuando quiero indicar el ancho por referencias no puedo porque siempre se me bloquea al eje contrario el movimiento lo que me impide colocarla.
No sé si me he explicado... :roll:
3DSenn
Mensaje por 3DSenn »
Al crear las ventanas,aunque sean AEC,intenta hacerlas en una vista 2D con el snap 2.5.Espero que de esta forma la encaje bien.
Si no es asi,pon unas capturas de pantalla,para ver bien el problema.
http://infografias3dsenn.blogspot.com/
Aquí tienes la captura:
http://img25.imageshack.us/my.php?image ... maxjn7.jpg
Es como si se activara una especie de "orto" y sólo puedes colocar las carpinterías en el sentido del eje Y... :evil:
3DSenn
Por lo que puedo observar,solo te deja coloarla en ese sentido.
En mi opinion,haria la forma completa,y luego la girarìa y la colocaria en su sitio.Una vez hecho esto,jugaría con los parametros hasta que encaje en su sitio.
Otra opción,es hacerla manual,que para mi,es mejor.
Si tuvieras problemas para modelar la puerta o ventana,dame un toque y tedejo un videtuto,que te puede ayudar.
Gracias 3DSenn, problema para modelar ninguno porque he hecho bastantes renders de exteriores.
Lo que quería es aprovechar esos maravillosos objetos paramétricos para no tener que modelar ni andar midiendo, girando, etc.
Lo de medirlo, meter los parámetros y luego girarlo me parece una pérdida de tiempo teniendo ya hechos los huecos, pero mucho me temo que si no has trabajado con muros de AEC no hay otro remedio... :(
Por lo tanto, de momento pasando de las carpinterías AEC.
gurrus
Mensaje por gurrus »
Me puedes dejar el videotuto?
