Contar longitud de polilineas
¿Hay alguna forma de saber la longitud total de un grupo de polilineas independientes?. Lo necesito para contabilizar metros de conductos o de tuberias. Ahora lo hago a pedal, junto todas las polilineas y me da la longitud total.
- theolddeli
- theolddeli
- theolddeli
he decidido colgartela aqui y tu te dreas el lisp, bueno tu y tod@s los que esten interesados.
Para crearte el lisp sigue estas fantasticas indicaciones
viewtopic.php?t=1914
el lisp es:
el comando es lpl
si lo deseas se puede modificar
espero que te solucione tu problema
el lisp es:
Código: Seleccionar todo
; Obtener la suma de las líneas o las polilíneas seleccionadas.
; Programa desarrollado por Mario Torres Pejerrey
; http://www.construcgeek.com/
;|Este es un lisp en formato original, se puede ver el código fuente, la intención, es de que el código fuente
; pueda ser modificado y adaptado a la necesidad de cada usuario, lo único que siempre se solicita en estos
; casos es de que siempre se haga referencia al autor del mismo (es decir que no se modifique la autoría del lisp),
; salvo que este se modifique ampliamente, si se construye un nuevo programa tomando como partes un lisp publicado,
; se debería de hacer el comentario de que parte del nuevo programa esta basado en el autor original.|;
; Programa descargado desde http://www.construcgeek.com/
; ConstrucGeek 2008
;Cargar las funciones ActiveX (Visual Lisp)
(vl-load-com)
(defun c:lpl()
;Variable para resumir la ruta de ubicacion en el registro de AX
(setq Clave "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Construcgeek.com\\Longitud linea.Lsp\\")
;Verificamos el numero de decimales
(setq numDecimalesDef (vl-registry-read (strcat Clave "Opciones") "Número de decimales"))
(if (null numDecimalesDef)(setq numDecimalesDef 2)) ;Si no esta almacenado en el registro: Nro de decimales por defecto
(setq len 0)
(setq n 0)
(setq MSGDECIMALES (STRCAT "\nIngrese el número de decimales para las longitudes <ITOA>vla-object ename))
(setq param (vlax-curve-getendParam oname))
(setq lenHallada (vlax-curve-getDistAtParam oname param))
(setq Len (+ len lenHallada))
(setq n(+ n 1))
(if (/= len 0)
(progn
(setq entSup (car (entsel "\nSeleccione el texto a reemplazar con la suma de las longitudes obtenidas o <Enter>: ")))
(if (not (null entSup))
(progn
(setq entSupvla (vlax-ename->vla-object entsup))
(setq texto (vla-get-TextString entSupvla))
(setq cont 0)
(while
(and (> (strlen texto) cont) (/= (substr texto (- (strlen texto) cont) 1) "=") (<= (- cont 1) (strlen texto)))
(setq cont (1+ cont))
(setq TextoDescripcion (substr texto 1 (- (strlen texto) cont)))
(if (= TextoDescripcion "")(setq TextoDescripcion "Longitud ="))
(setq Longitud (strcat TextoDescripcion "" (rtos len 2 NUMDECIMALESDEF) " ml"))
(vla-put...-TextString entSupvla Longitud)
(progn
(princ (strcat "\nLongitud: " (rtos len 2 NUMDECIMALESDEF) " ml"))
(princ)
(princ)
(setvar "modemacro" "http://www.construcgeek.com/")
longitud polilineas
Buenos dias.
He estado intentando cargar el lisp que me enviaste siguiendo las instrucciones de Afga y todo bien, pero cuando tecleo lpl para ejecutar la orden, me dice que comando desconocido, no se que habré hecho mal.
- theolddeli
longitud polilineas
Si la he cargado pero he observado que en la lista de aplicaciones cargadas aparece en gris en lugar de en negro.
- theolddeli
Te vuelvo a colgar el texto del lsp
Espero que soluciones el problema; Obtener la suma de las líneas o las polilíneas seleccionadas.
; ConstrucGeek 2008
(vl-load-com)
(defun c:lpl()
(setq len 0)
(setq n 0)
(setq n(+ n 1))
(if (/= len 0)
(progn
(progn
(setq cont 0)
(while
(progn
(princ)
(princ)
LONGITUD POLILINEAS
Siento volver a molestarte pero sigo igual
- theolddeli
En la pagina: http://es.bibliocad.com/biblioteca/dibu ... ndex1.html
es de donde me lo descargue, solo tienes que registrarte para descargartela.
Espero solucionar el problema
- theolddeli
En esta otra pagina tambien existen bastantes aplicaciones y entre ellas la que buscas.
Hola RAFX, te sale errores en la carga del lisp, porque parece que como se pasa de web en web, el lisp se a manipulado y ya no esta como originalmente lo crearon, por eso lo mejor es que lo bajes de la fuente original.
La dirección es ésta:
http://www.construcgeek.com/recursos/ru ... eccionadas
Además ahí te dicen como se debe de utilizar el lisp, además si te queda alguna duda puedes hacer las preguntas que quieras en sus foros.
Suerte!
Suerte!
LONGITUD POLILINEAS
Antes de nada disculparme por la tardanza encontestar, pero hemos tenido dos entregas y ya sabeis lo que pasa.
He hecho lo que me dijiste en tu ultimo correo y efectivamente ha funcionado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] y 1 invitado
