Publicar y guardar presentación
Rachel
Mensaje por Rachel »
Hola!!!
A ver si me podeis ayudar, cuándo tienes 60 presentaciones (por ejemplo) y están configuradas cada una de su padre y de su madre, creas una nueva Presentación con tu configuración, las seleccionas todas y las publicas con esta última configuración, ahora bien, se puede guardar esta configuración para todas las presentaciones??? Para que se quede así pa siempre??
Bueno, gracias!
theolddeli
Mensaje por theolddeli »
NO SE SI TE HE ENTENDIDO BIEN
presentacion 1 esta va ser la buena
presentacion 33 va ser una de las malas
VE al administrador de configuracion de pagina de la presentacion 33 selecciona la presentacion 1 y definir actual.
Automaticamente se cambiara en la presentacion 33 la impresora, papel escala ventana TODO, como esta en la presentacion 1
lo malo es que debes ir una por una
NO SE SI ME ENTENDISTES BIEN Y SI ES LO QUE BUSCABAS
Rachel
Muchas gracias!
Es que con las prisas me he explicao fatal, lo que quiero precisamente es, ejm:
persentación 1, bien
33 presentaciones restantes, mal.
Sé que se pueden publicar estas 33 del tirón, con la configuración de la 1, pero, se puede guardar esa configuración?
Creo que si se puede imprimir se debe poder guardar.
Muchas gracias theolddeli :wink:
theolddeli
SI VUELVO A ENTENDER BIEN COMO TE HE DICHO ANTES SE PUEDE HACER LO QUE QUIERES
