Hola amig@s,
tengo una de las rutinas que calculan y rotulan superficies automaticamente al pinchar dentro de un espacio cerrado. Y tengo dos preguntas:
1.- A la cantidad m2 que resulta se le puede hacer que reste una cantidad de m2 fijos siempre, es decir, si al pinchar debe rotular 20.00m2 que desuente -0.50m2, y rotule por lo tanto 19.50m2?
2.- El texto que rotule pude ir de forma automática a una capa predefinida?
Gracias. muchas Gracias.
areas + capas
