Buenas,
¿Alguien sabe para qué sirven las siguientes variables: SORTENTS Y TREEDEPTH?
gracias y saludos.
VARIABLES
Wenas ICON; Te pongo lo que dice la ayuda de AutoCAD respecto a la variable TREEDEPTH.
Respecto a la primera en cuanto sepa algo sobre ella, no dudes uqe lo pondré por aquí.Tipo: Entero
Guardado en: Dibujo
Valor inicial: 3020
Especifica la profundidad máxima, es decir, el número de veces que el índice espacial de estructura en árbol se puede dividir en ramas.
0
Elimina totalmente el índice espacial y suprime la mejora de rendimiento que éste proporciona al trabajar con dibujos grandes. Este ajuste garantiza que los objetos siempre se procesan en el orden de la base de datos.
>0
Activa el índice espacial. Es válido cualquier entero de cinco dígitos como máximo. Los tres primeros dígitos hacen referencia al espacio modelo y los dos últimos al espacio papel.
<0
Los objetos del espacio modelo se tratan como objetos 2D (se ignoran las coordenadas Z), como sucede siempre con los objetos del espacio papel. Este ajuste es apropiado para los dibujos 2D y proporciona un uso más eficiente de la memoria, sin pérdida de rendimiento.
No se puede utilizar TREEDEPTH de forma transparente.
Te dejo una explicación de para que sirve la primera varibale uqe pusistes ICON;
SORTENTS
[/b]
SORTENTS
Espero haberte podido ayudar. Recibe un saludoR12-R2005 96
Controla las operaciones de clasificación de objetos del comando OPCIONES / OPTIONS (desde la ficha Preferencias de usuario). SORTENTS utiliza los códigos binarios siguientes:
0 Desactiva SORTENTS.
1 Se aplica un orden a la selección de objetos.
2 Se aplica un orden a la referencia a objetos.
4 Deselecciona todas las casillas de verificación.
8 Se aplica un orden a la creación de fotos del comando SACAFOTO / MSLIDE.
16 Se aplica un orden a los comandos REGEN.
32 Se aplica un orden a los trazados.
64 Deselecciona todas las casillas de verificación.
Para seleccionar más de un parámetro, introduzca la suma de los códigos de los parámetros. Por ejemplo, introduzca 3 para especificar la ordenación de la selección de objetos y la referencia a objetos.
El valor inicial de 96 permite ordenar sólo la impresión y salida PostScript. Si se establecen opciones de ordenación adicionales, se puede aumentar el tiempo invertido en regenerar y redibujar un dibujo.
