descomp o explode no va
Hola compañer@s,
vengo utilizando en cada una de las versiones de autocad un archivo acad.lsp con la configuracion de ordenes abreviadas, entre ellas la orden "descomp" o "_explode", que hasta la presente la tenia configurada con la abreviatura "des" y me funcionaba perfectamente, pero en la version acad 2011, no me responde bien del todo, no me permite descomponer con la opcion "captura", solo me permite descomponer por entidad. he modificado el acad.pgp sustituyendo la abreviatura "dp" por "des" y no me funciona. he cargado mi acad.lsp y tampoco. Qué puedo hacer para que responda a la orden "des" abreviada desde el teclado con la opción captura????.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: descomp o explode no va
No tengo mucha idea de ese tema pero ¿no habra alguna otra orden que ya use la abreviatura que tu pretendes usar?
Si ese es el caso deberas cambiar primero una y luego poner des a la que tu quieres, pienso yo ........
Creo que no Paco, ya que la orden llega a funcionar pero no al 100%, descompone pero no me da la opcion por captura.Paco Fernandez escribió:No tengo mucha idea de ese tema pero ¿no habra alguna otra orden que ya use la abreviatura que tu pretendes usar?
Y como descompone si usas la orden directamente desde el autocad 2011??
, lo digo porque a lo mejor en esta nueva version 2011 la orden funciona asi ¿noo?
NO Paco, en la version 2011 funciona igual que en las versiones anteriores, pero solo desde su icono, que lo que no entiendo es que este icono la orden que usa es "_explode", sin embargo cuando en mi menu acad.lsp cambio en la linea donde se situa la antigua orden "descomp" por la nueva "_explode" no me funciona al 100%, en el resto de ordenes si que funciona incluso algunas otras que tambien han cambiado de nombre. No se por qué en esta orden en concreto no va, es muy curioso.
pues siento no poder ayudarte, ya nos lo diras cuando lo averigues.
hola
tengo el mismo problema. acad 2010
_explode o descomp no permite captura desde lisp pero si desde teclado o icono.
sin problema en versiones anteriores.
