Hola compañeros,
Resulta que publico varias presentaciones desde acad2011 a formato pdf, con la impresora virtual de adobe, y al abrir el archivo pdf publicado, me aparece un cuadro de diálogo diciendome que no encuentra el tipo de letra arialMT, y aparece en algunos textos unos puntos sustituyendo el texto. Lo curioso es que todos los textos están en arialMT, y unos se ven y otros no. Pero más curioso todavia, cuando en vez de publicar lo que hago es trazar una a una las presentaciones, y aquí no hay ningun problema con el tipo de letra. He cambiado el tipo de letra y nada el mismo problema
Tanto la publicacion como el trazado están realizados con las mismas configuraciones. He comprobado que exista la fuente de letra en "c:\windows\fonts", y existe y no está dañada. Por reducción al absurdo llego a la conclusión que el problema puede estar en la publicación, pero no encuentro nada que haga alusión en el cuadro de dialogo de publicar a las fuentes de letra.
¡¡¡¡desesperator!!!
Publicar vs Trazar
Re: Publicar vs Trazar
Hola fxcad
A mi me pasaba algo parecido, pero no desde la orden publicar, sino cuando generaba un archivo dwf y después lo pasaba a pdf desde la impresora virtual adobe. Cuando lo hacía, me indicaba que para poder hacerlo debía de desactivar la opción utilizar sólo fuentes del sistema; no utilizar fuentes de documento.Si tú configuras la página antes de publicarla, puedes encontrar esa opción en propiedades/propiedades personalizadas y después darle a publicar. A ver si hay suerte y es eso lo que necesitas
