como eliminar ceros a la izquierda de varios numeros?
cartman1987
Mensaje por cartman1987 »
Tengo un dibujo con una gran cantidad de numeros con ceros a la izda que me gustaria elminar para que me quede mas limpio el dibujo, ¿alguien sabe de alguna herramienta que lo pueda hacer?
Re: como eliminar ceros a la izquierda de varios numeros?
¿podrias poner un ejemplo?? tipo de unidades????
Asi sera mas facil buscar la solucion
cartman1987
Poer ejemplo si tengo 000087 que se vayan todos los ceros y se quede 87, pero esto con multiples nuemeros a la vez ya que tengo miles de numeros asi en el dibujo, obviamente no me voy a poner a borrar uno por uno...
Prueba con la orden buscar y reemplazar.
En la opcion superior "Buscar cadena de texto" pon tantos ceros como quieras por ejemplo en el caso de 000087, debes poner 0000 y luego abajo a la derecha darle a reemplazar todos. Si tienes numeros con otras cantidades de ceros pues hace lo mismo y listo.
Suerte
El_Pibe
Mensaje por El_Pibe »
Paco Fernandez escribió:Prueba con la orden buscar y reemplazar.
Suerte
Eso ya lo habia pensado yo.... :roll: pero tiene un problema tambien elimina los ceros del número 200008.... :shock: , que tampoco se si es el caso....
Saludos :wink:
NORMAL , ADEMAS EL NUMERO 000087 Y EL 87 SON EL MISMO, PERO NO ES EL CASO SI TIENE UN 2 DELANTE DE LOS CEROS.
PARA ESE CASO NO SE AHORA MISMO MIRARE A VER SI ENCUENTRO ALGO, PERO LO VEO MAS COMPLICADO.
migueldel
Mensaje por migueldel »
No sé si es a lo que te refieres pero si te aparece en las cotas, tienes que meterte en estilos de cota-modificar-unidades principales, y ahí en el campo supresión de ceros, señalas a la izquierda.
cartman1987
no son textos en cotas, eso ya lo sabia y lo de buscar y reeemplazar me sirve pero hay casos que tengo 2 ceros a la izquierda por ejemplo tengo 0091 y si tengo otra cifra que espor ejemplo 2006 me borra los dos ceros del 2006, no se si alguno sabria hacer una aplicaion lisp para estos casos, seria buena idea, todo esto me ocurre porque tengo un catastro y la numeracion de las parcelas me sale con ceros a las izquierda.
SOFITO_SOFT
Mensaje por SOFITO_SOFT »
Holas.....yo podria hacerte algo a la medida....no parece dificil....creo que se haria en un plazo razonable.....Cuentame mas cosas....Saludos
cartman1987
Pues eso lo que quiero es seleccionar multiples numeros con ceros a la izda y elimine esos ceros que no sirven para nada, ya que ocupan mucho espacio y segun la escala se montan unos encima de otros
SOFITO_SOFT
Holas....
de cuantos cientos de miles de textos con ceros inutiles estamos hablando ? 100.000 ? 200.000 ? medio millon ? cuantas horas te llevaria quitar de todos los planos ese incordio ?
Saludos....
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
