DB HS1
DB HS1
Al borde de la locura me encuentro, tengo que hacer la rehabilitacion de una vivienda una familiar incluido el cambio de cubierta.
¿Alguien me puede orientar de como expreso en la memoria q cumplo el HS 1?
Gracias, aprovechando mi intervencion, una preguntina más.
¿Desde donde puedo bajarme el LIDER? ¿ Hay cursos para aprender a manejarlo, a nivel colegio de delineantes?
Muchas gracias, ya se que han sido dos, perdón.
Saludinos
Saludinos
Wenas Plumilla,
Te contesto muy rapidamente a tu segunda pregunta. Te dejo un enlace donde está para descargarse el programa LIDER v.1, así como, un manual del mismo. Solo como opinion y cosas que me han dicho que es un poco rollo de utilizar y/o dá errores, no se, no le he llegado a probar personalmente todavia.
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33
Espero que te sirva al menos. Un saludo
- Jeopt
Hola que tal,
Antes de usar el lider puedes cumplir la opción simplificada que son tres hojas a rellenar, has provado eso?
Es que de verdad que trabajar con el LIDER no te lo recomiendo en absoluto de verdad no puede ser bueno para tu salud jeje.
Re: DB HS1
¿Nos puedes decir a qué se refiere esta parte del CTE?Plumilla escribió:¿Alguien me puede orientar de como expreso en la memoria q cumplo el HS 1?
- Jeopt
Re: DB HS1
Faber escribió:¿Nos puedes decir a qué se refiere esta parte del CTE?Plumilla escribió:¿Alguien me puede orientar de como expreso en la memoria q cumplo el HS 1?
HS --> Salubridad
HS1 --> Proteccion frente a la humedad.
Sobre el LIDER añado que, yo utilizo un programa que sirve para calculos termicos, tuberias, conductos, etc...
Para lo que se refiere a calculos termicos que es lo que afecta al LIDER, me resuelve el solo la opcion simplificada, el solito me rellena las hojas y me dice si cumple.
Lo mejor es que, en caso negativo, que no cumpla la opción simplificada, me saca una copia del proyecto en formato de LIDEr para poder exportarlo y comprovar con el LIDER por donde peta. Asi te ahorras mucho tiempo y a parte trabajar con el LIDER con lo cual el tiempo que te ahorras ya es enesimal.
REPITO, CUALQUIER COSA ES MEJOR QUE TRABAJAR CON EL LIDER
