Escalas de insercion de bloques DIFERENTE
Mensaje por Akasha »
DUDA: tengo un dibujo, dibujado en centímetros a escala 1/1 en el modelo. En principio hasta aquí bien. Inserto un bloque (de toooooda las lista que tengo, tooooodos dibujados en centímetros también para no tener que modificarlos) y resulta que aparece insertado en una escala totalmente distinta!!
Ejemplo, una ventana de 100 cm me aparece de 3,94 centímetros!!
Alguien sabe qué parámetro debo cambiar? he probado creo que con todo...
TWITTER: @Pulgarcito2mano
MIRA A VER SI SE TE HA CAMBIADO LAS UNIDADES DE INSERCION.
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Paco Fernandez escribió:MIRA A VER SI SE TE HA CAMBIADO LAS UNIDADES DE INSERCION.
Hola, perdón por la intromisión, des de donde se configuran las unidades de insercion de los bloques?
ya lo he mirado y no hay forma...
Jeopt, desde
HERRAMIENTAS -------> OPCIONES -------> PREFERENCIAS DE USUARIO ----------> ESCALA DE INSERCION
Wenas Akasha,
Comprueba tb la unidad de escala de insercción en; FORMATO -> UNIDADES... -> Escala de Insercción, y que esté en milimetros, puesto sino me equivoco lo tienes puesta en pulgadas.
Si te dás cuenta en el ejemplo que has puesto y divides 100 entre 25.4 (que es justo una pulgada en mm.) el resultado es el que has expuesto 3.94
Te dejo una imagen para que veas mejor donde te digo:
Espero que sea la solucion al problema. Saludos
kroke
Mensaje por kroke »
Aprovechando que se habla de bloques, tengo un bloque hecho con unas cotas, si a dicho bloque le hago una simetría, las cotas aparecen como en MIRROR (espejo). La variable de MIRRTEXT la tengo bien….lo curioso es que me pasa lo mismo con un bloque que tenga textos.
Cuando el bloque contiene algun texto o cota, la simetria la hara completa y no le funciona el Mirrtext, sin embargo si fuese un bloque con atributo si funcionaria perfectamente.
kroke
Mensaje por kroke »
gracias tendre que buscar otra solucion
Que faenon me espera
Julio
¿Y por que?
Mensaje por Julio »
Buenas a todos. :P
Por que se cambian las unidades de vez en cuando.
A mi también algunas ocasiones se me desactiva en Opciones el modo de selección Nombre/Verbo.
¿A que se debe?
:cry:
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Pues no se Julio, pero si es verdad que hay algunas variables que se "desactiban-cambian" sin que sepamos el porque. Tales como FILEDIA, PICKFIRST y alguna mas que no recuerdo. Quizas sea al cargar algun fichero que no es nuestro, o algun menu, pero si es pasa.
Por eso es bueno tener un chuletita guardad con las variables mas frecuentes para estos casos.
Wenas a todos,
En lo que mencionaís a porque a veces se cambian el valor de algunas variables, como bien dice Paco, si en ocasiones utilizacion aplicaciones Lisp que no ha creado uno mismo o no sabe como funcionan, puede darse el caso de que dicha aplicación actue durante el transcurso de la ejecución de la misma sobre un número determinado de variables de AutoCAD, pero que al finalizarla no reestablezca el valor que tenían dichas variables antes de ejecutar la orden LISP.
Lo lógico (que no siempre sucede) es que se coja el valor inicial de todas las variables sobre las que se quiere actuar y/o cambiar, durante el transcurso de la aplicacion las modifiquemos según las necesidades, y que al finalizar la misma, se reestablezcan todas como al principio.
Existen otras causas inciertas que también hacen que se cambien valores de variables de vez en cuando, y que es la duda que seguiré teniendo sobre porque AutoCAD a veces haga eso.
Saludos a todos.
Afga escribió:Wenas Akasha,
Comprueba tb la unidad de escala de inserción en; FORMATO -> UNIDADES... -> Escala de Insercción, y que esté en milimetros, puesto sino me equivoco lo tienes puesta en pulgadas.
No me vale!!! ya lo tenía en cm y ahora resulta que no es solo con ese archivo, me pasa con todos!! joder, tengo que escalar cada bloque que inserto!! :evil: :evil:
ah!! parece que ya está...ya os contaré...
vale con perdón "estoy agilipollada" afga, tenías razón, estaba bien el archivo pero se me cambió a pulgadas, lo volví a cambiar y se volvió a cambiar solo...(creo que solo igual toqué algo) así que efectivamente eran las unidades del dibujo... :oops: :oops:
saludosss
Lo importante es que hemos dado con el kit de la cuestión, y el problema está resuelto.
Saludos :wink:
