Estimados foreros,
Estoy intentando cambiar el color de las líneas de una superficie de malla con idea de resaltarlas más, y no encuentro la forma de hacerlo. Con los sólidos es sencillo, pero ese camino no vale para las superficies de malla.
¿Alguien sabe cómo hacerlo?
gracias anticipadas
Cambiar color de líneas de malla
vicentovsky
- Calcador
vicentovsky
- Calcador
Re: Cambiar color de líneas de malla
Bueno, he encontrado una solución a mi problema y la comento por si a alguno le resulta útil:
Dentro de la "Edición de sólidos" existe la herramienta "Extraer aristas". Aplicando esta orden se consigue una estructura alámbrica del objeto. Separando el objeto de la misma, la cambiamos de color e incluso de gruesos de líneas. Finalmente, volvemos a colocar esa estructura alámbrica ya resaltada sobre el objeto, y problema resuelto.
Por cierto, esa herramienta "extraer aristas" funciona en los sólidos y todo tipo de superficies.
