Hola buenos dias,
Acabo de instalarme el autocad 2007 en el trabajo y el area de trabajo me sale en en vista 3D y sombreada.
Yo le digo que lo quiero en planta y sombreado alambrico. Hasta aqui bien
Pero cuando vuelvo a abrir el autoCAD, me vuelve a salir la pantalla que me saca el programa por defecto sin recordar los cambios que yo le he dado.
Alguien sabe que debo hacer para que el autocad me recuerdo ese tipo de cambios para poder tener el espacio de trabajo tal y como yo quiero permanentemente?
Configurar area de trabajo en autoCAD 2007
- Jeopt
- esedi
ES facil, pero hay que saber hacerlo.-
Lo primero es que una manera de arrancar con configuraciones de dibujo preestablecidas es a partir de archivos de plantilla DWT son dwgs al fin y al cabo pero en los que solo hemos guardado las configuraciones.
Para hacer uno solo debes configurar un dwg cualquiera como tu desees y guardarlo como: tipo *.dwt archivo de plantilla.
Ya solo tienes que salir y arrancar cada vez que lo desees dando a nuevo y eligiendo ese *dwt para arrancar a partir de el...
se puede arrancar a partir de un acceso directo pero deberias configurarlo con parametros /t de template e indicando la ruta del *dwt.
Lo mejor es que lo busques en la ayuda.
Wenas esedi y seas bienvenido por el foro,
Un solución en relación a lo que comentas referenta a la plantilla de dibujo, en cuanto a tener que buscar la ruta para abrir esa plantilla, es configurar dicha plantilla como la que se abra por defecto en AutoCAD al iniciar Autocad o cada sesión de dibujo nuevo, con lo que nos ahorraremos tener que estar buscando la ruta.
Para ello sustituiremos la que viene configurada por defecto en AutoCAD, por la que nosotros deseamos. Debemos ir a Herr -> Opciones -> Archivos -> Parametros de plantilla, y ahí, sustituiremos el archivo de plantilla que viene designado como RNUEVO, por el que nosotros deseamos.
P.D.: Por cierto he visitado el blog en el enlace que indicas al pie de tus mensajes, y parece muy interesante, aahhh y gracias por poner el banner del foro como enlace
