Buenas tardes:
Tengo dos dibujos, en uno de ellos tengo una presentación con 3 ventanas gráficas, 2 de ellas bloqueadas y una no, cuando me meto dentro de dicha ventana me hace el zoom extensión, con lo cual tengo que volver a escalar la ventana y colocarla para montar el plano.
En el otro dibujo también 3 ventanas, 2 de ellas bloqueadas y una no, cuando me meto dentro de dicha ventana no me hace el zoom extensión y puedo hacer encuadre sin que con ello cambie la escala de la ventana, sólo cuando hago zoom es cuando me cambia la escala de la ventana.
Mi pregunta es que variable o cual es el motivo por lo que me ocurre esto y si hay alguna manera de que se pueda poner como en el 2 caso.
Muchas gracias por anticipado.
Un saludo para tod@s
Ventanas gráficas
