Variables y comandos poco conocidos
javi lapina
Mensaje por javi lapina »
Os dejo una lista de variables y comandos "poco conocidos"
Si sabes mas comandos o variables que no este en la lista............... comparte :D
PICKSTYLE Variable
Controla el uso de la selección de grupos y de sombreado asociativo
Vale para agrupar cuando utilizas TEXTMASK
PUBLISHCOLLATE Variable
PDF de conjunto de planos PDF individual o todos en un solo PDF
HPMAXLINES Variable (recomendado 5.000.000)
Cuando no sale el sombreado, número máximo de líneas de sombreado que se puede generar en una operación de sombreado
VISRETAIN Variable
Toma las capas desde el XREF o desde el dibujo actual, controla las propiedades de las capas dependientes de referencias externas
TEXTED Variable
Precisa la interfaz de usuario mostrada para la creación y edición de texto de una línea
ATTDIA Variable
Controla si el comando INSERT utiliza un cuadro de diálogo para la entrada de valores de atributo
ATTREQ Variable
Controla si INSERT utiliza los parámetros de atributos por defecto durante la inserción de bloques
LTGAPSELECTION Variable
Controla si se pueden seleccionar lineas pinchando entre los huecos en blanco cuando es una linea de trazos
HPDLGMODE Variable
Hatch/sombreado como el autocad clasico, controla la visualización de los cuadros de diálogo Sombreado y degradado y Editar sombreado
MTEXTTOOLBAR Variable
Controla la visualización de la barra de herramientas de texto
MAXACTVP Variable
Establece el número máximo de ventanas gráficas que pueden estar activas al mismo tiempo en una presentación
PICKFIRST Variable
Controla si se pueden seleccionar objetos antes de iniciar un comando
PEDITACCEPT variable
Convierte automáticamente los objetos seleccionados en polilíneas sin solicitud al utilizar EDITPOL
PROXYNOTICE Variable
Activa/Desactiva un aviso cuando hay objetos proxy
DIMLAYER Variable
Permite especificar un valor por defecto para las nuevas cotas
SELECTIONEFFECT Variable
Permite especificar el efecto visual que se utilizará cuando se seleccionen objetos
BLOCKRULIST Variable
Controla el número de bloques que se muestran en la ficha Recientes de la paleta de bloques
XREFLAYER Variable
Controla la capa en la que se colocan las referencias externas
TEXTALLCAPS Variable
Convierte a mayúsculas todo el texto nuevo creado aunque en el teclado tengas puesto minusculas
TRANSPARENCYDISPLAY Variable
Determina si la propiedad de transparencia asignada a objetos individuales o PorCapa está visible o desactivada
MARCAAUX Variable
Activa/Desactiva las marcas auxiliares que dejan en pantalla al cuando se utilizan comandos
XLIST Comando
Muestra el tipo, el nombre de bloque, el nombre de capa, el color y el tipo de línea de un objeto anidado en un bloque o una refX.
LINEA de COMANDO ha desaparecido utiliza la combinacion de teclas CTR+9
VINCUDAT _VINCD Comando
Es para vincular una tabla a los datos de un archivo de Microsoft Excel (XLS, XLSX o CSV)
Se puede vincular a una hoja de cálculo completa, a una celda, una columna o una fila individual o a un rango de celdas en Excel
EXPORTATABLA _TABLEEXPORT Comando
Exporta datos de un objeto de tabla a un archivo CSV.
NCOPIA _NCOPY Comando
Copia los objetos que se encuentran en una referencia externa, un bloque o un calco subyacente
ESTADOCAPAS _LAYERSTATE Comando
Guarda, restaura y administra conjuntos de capa
SUPERVISARVARSIS _SYSVARMONITOR Comando
Supervisa las variables de sistema e informa del cambio de las mismas cuando se establecen en un valor que no es el deseado
CONVERTDWG _DWGCONVERT Comando
cambia la version y muchas mas cosas a multiples DWG
EXTRIM Comando
Recorta todos los objetos en la arista de corte especificada por una polilínea
una línea, un círculo, un arco, una elipse, texto, textoM o una definición de atributo seleccionado
(getcname "comando")
Traduce del español/ingles ingles/español un comando
Copia y pega lo que esta entre parentesis y donde pone "comando" escribe el comando que quieras traducir
Re: Variables y comandos poco conocidos
Fantástica recopilación ¡muchas gracias!
Dejo aquí uno que se usa bastante:
PSLTSCALE=(0-1) permite configurar o no la escala de los tipos de línea independientemente en cada presentación.
Y uno que descubrí hace poco:
ANNOALLVISIBLE=1 Permite ver todos los objetos anotativos independientemente de su escala
laertida
Mensaje por laertida »
Uno de mis comandos favoritos:
UY (en inglés OOPS)
Para restituir los objetos borrados por el comando BORRA.
Ejemplo:
1. Dibujo un círculo
2. Dibujo una línea
3. Borro círculo... :twisted:
4. Estiro la línea
5. Dibujo un rectángulo
6. Creo una capa nueva
7. Muevo el rectángulo
8. Escalo la línea
9. Creo que no debí borrar el círculo... ejecuto el comando UY
10. Se restituye el círculo que borré en el paso 3 :)
laertida escribió: Dom Jul 26, 2020 2:07 am Uno de mis comandos favoritos:
UY (en inglés OOPS)
Ejemplo:
2. Dibujo una línea
4. Estiro la línea
8. Escalo la línea
Muchas gracias laertida, este no lo conocía
