CORRECCIÓN DE ERRORES DEL SERVICE PACK 1 EN AUTOCAD 2008
Hola..
El pasado dia 9 de octubre, Autodesk publico unas actualizaciones que corrigen unos errores detectados después de instalar el Service pack 1 en diferentes productos de Autodesk, entre ellos AutoCAD.
Estos errores son:
1.- problemas para mostrar líneas contínuas.
2.- error fatal al abrir un dibujo o insertar una imagen.
PARA EL PRIMER PROBLEMA:
Productos afectados:
AutoCAD 2008
Arquitectura de AutoCAD 2008
AutoCAD LT ® 2008
AutoCAD Land Desktop 2008
AutoCAD Map ® 3D 2008
MEP AutoCAD 2008
AutoCAD Mechanical 2008
AutoCAD Electrical 2008
P & ID de AutoCAD 2008
Autodesk ® Inventor ® Professional 2008 (1)
Autodesk Inventor Suite 2008 (1)
AutoCAD Revit ® Arquitectura Suite 2008 (2)
AutoCAD Revit Structure Suite 2008 (2)
AutoCAD Revit MEP Suite 2008 (3)
(1) Aplicar este parche sólo si se incluye la instalación de AutoCAD Mechanical 2008 o AutoCAD Mechanical Desktop 2008.
(2) Aplicar este parche sólo si se incluye la instalación de AutoCAD 2008.
(3) Aplicar este parche sólo si se incluye la instalación de AutoCAD 2008 REVIT MEP.
Versiones disponibles:
Las diferentes versiones de este Hotfix son las siguientes:
Linetype_Hotfix_32bit.zip contiene acad.exe aplicable a todos los productos de 32 bits enumerados anteriormente, salvo AutoCAD LT 2008.
Linetype_Hotfix_64bit.zip contiene acad.exe aplicable únicamente a los productos de 64 bits.
Linetype_Hotfix_LT.zip contiene acadlt.exe aplicable únicamente a AutoCAD LT 2008.
IMPORTANTE: Instalar la versión que sólo es aplicable nuestro sistema.
Instrucciones de instalación:
Para instalar el Hotfix Linetype:
Nota: primero debemos saber qué número de versión tenemos instalada, para saberlo tenemos la variable del sistema _VERNUM, al teclearla nos saldrá la versión en la línea de comandos, también podemos ver la versión en el menú AYUDA > A cerca de.. y hacer clic en el botón INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.
1.-según la versión que tenemos instalada:
- Si la versión del producto es B.219.0 (UNICODE), proceder con la instalación.
- Si la versión del producto es inferior a B.219.0 (UNICODE), no proceder con la instalación. El Service Pack no ha sido instalado en su ordenador y que no debería estar experimentando cualquiera de los problemas que aborda esta Hotifx. Por otra parte, la instalación de este Hotfix tendrá resultados indeseables.
- Si la versión del producto es B.219.3 (UNICODE), entonces este Hotfix ya se ha instalado.
2.- Cerrar todas las aplicaciones de software que tengamos abiertas (por supuesto AutoCAD) Encontrar el producto carpeta de instalación; Por ejemplo c: de Archivos de programa \ AutoCAD 2008.
3.- En esta carpeta, seleccionar el archivo acad.exe o acadlt.exe . Renombrar el archivo afectado de la siguiente manera:
- AutoCAD LT 2008 para cambiar el nombre del archivo a acadlt.exe a acadlt.bak.
- Para todos los demás productos de cambiar el nombre del archivo a acad.exe a acad.bak.
4.- descargar el archivo el archivo zip: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240618 y extraer el archivo acad.exe o acadlt.exe en una carpeta temporal; Por ejemplo, c:\Temp.
5.- Localizar acad.exe o acadlt.exe o en la carpeta temporal y copiarlo a la carpeta de instalación de productos encontrados en el paso 2.
NOTA: Para quitar esta revisión, borrar el nuevo archivo acad.exe o acadlt.exe que hemos copiado en la carpeta de instalación del producto y restaurar el archivo renombrado en el paso 5 a su nombre original.
PARA EL SEGUNDO PROBLEMA:
AutoCAD 2008
AutoCAD LT ® 2008
MEP AutoCAD 2008
(3) Aplicar este parche sólo si se incluye la instalación de AutoCAD 2008 Revit MEP.
Para instalar el Hotfix:
Se tiene que sustituir el archivo AdImaging.dll que está en la carpeta donde tenemos instalado el programa.
NOTA: Esta revisión sólo debe aplicarse después de la instalación de AutoCAD 2008 Service Pack 1 o Service Pack correspondiente de los demás productos afectados.
1.- Cerrar todas las aplicaciones de software que tengamos abiertas (por supuesto AutoCAD)
2.- Encontrar el archivo en la carpeta de instalación; Por ejemplo c: de Archivos de programa \ AutoCAD 2008.
3.- En esta carpeta, con el botón derecho del ratón sobre AdImaging.dll seleccionar Propiedades.
4.- Hacer clic en la pestaña Versión y confirmar la versión de archivo.
- Si este archivo es la versión 17.1.219.0, proceder con la instalación.
- Si este archivo es inferior a la versión 17.1.219.0, no proceder con la instalación. El Service Pack no ha sido instalado en su ordenador y que no debería estar experimentando cualquiera de los problemas que aborda este Hotfix. Por otra parte, la instalación de este Hotfix tendrá resultados indeseables.
- Si este archivo es la versión 17.1.219.2, entonces este Hotfix ya se ha instalado.
5.- Hacer copia de seguridad del archivo de la siguiente manera:
- Para todos los productos renombrar el archivo a AdImaging.dll a AdImaging. Bak.
6.- Descargar el archivo zip: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240618
y extraer el archivo AdImaging.dll en la misma carpeta de instalación del producto.
NOTA: Para quitar esta revisión, borrar el nuevo archivo AdImaging.dll que hemos copiado en la carpeta de instalación del producto y restaurar el archivo renombrado en el paso 3 a su nombre original.
Luisgi
