Hola..
De todos es sabido que AutoCAD y productos afines posee una base de datos en la cual se especifica la certificación por parte de Autodesk de las tarjetas gráficas que tenemos en nuestros ordenadores.
Esta certificación responde a los requisitos mínimos exigidos por parte de Autodesk para un rendimiento óptimo en cuanto a los gráficos, 3D, renderizaciones, etc.
Esta base de datos es el archivo adskhwcertificationdatabase.xml que se encuentra en la carpeta DRV dentro del directorio donde tenemos instalado AutoCAD, que normalmente está en:
C:\Archivos de Programa\Autocad 2008 (o 2007)\DRV
Para instalar la actualización debemos mirar primero la versión que tenemos instalada, en este caso debe ser inferior a la versión 17.1.0.4 y renombrar el archivo adskhwcertificationdatabase.xml a adskhwcertificationdatabasexml.BAK .
Para ver qué versión tenemos, ejecutamos el comando 3DCONFIG y en la ventana que se nos abre pulsamos sobre el botón Ver registro de ajuste nos abrirá un archivo de texto donde tenemos el número de versión del archivo.
Una vez renombrado el archivo procederemos a instalar la nueva versión, para ello vamos a la página: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240618 con el botón derecho del raton sobre adskhwcertificationdatabase.xml seleccionamos Guardar destino como y lo copiamos a la carpeta DRV.
Los cambios introducidos desde la versión 17.0.0.3 son:
En chips AMD:
- Añade soporte para ATI FireGL ™ Unified Driver Versión 8.393.2.1.1 (6706 y 510) para todos los sistemas operativos.
- Añade soporte para Catalyst ® 7.8 (6715 y 517) para las tarjetas Radeon para todos los sistemas operativos.
- Añade soporte para la Movilidad FireGL 5600 corriendo en HP Compaq 8510w para todos los sistemas operativos.
NOTA: Se recomienda desactivar la característica de visualización Smooth Line OpenGL cuando está configurado para una tarjeta AMD no certificada que utiliza un controlador diferente de 6613.
las tarjetas ATI Radeon tienen soporte para AutoCAD cuando se utiliza Catalyst 6.4 o posterior (6606 o superior). Estas tarjetas no son compatibles con la selección de Área. Si se ven efectos cuando se utiliza el Área de selección, podemos desactivarlo estableciendo el valor de la variable SELECTIONAREA a 0.
Para chips NVIDIA:
- Añade soporte para driver de NVIDIA ® Release 162.50 (6250) para todos los sistemas operativos.
- Añade soporte para la Quadro FX 370, 570 y 1700 con el driver 162.62 (6262) en todos los sistemas operativos.
- Añade soporte para la Quadro FX 360M corriendo en Dell Precision M4300 para Windows XP.
- Añade soporte para la Quadro FX 570M corriendo en HP Compaq 8510w para todos los sistemas operativos.
- Añade soporte para la Quadro FX 1600M corriendo en HP Compaq 8710w para todos los sistemas operativos.
NOTA: para hacer las operaciones de renombrar el archivo actual y copiar el nuevo archivo lo debemos de hacer siempre con AutoCAD cerrado.
Luisgi.
ACTUALIZACIÓN: Certified Hardware XML Database
