PROBLEMAS PARA PASAR A PDF
CAMACHICO
Mensaje por CAMACHICO »
Hola a todos he estado mirando por el foro y no he visto que a nadie le halla pasado algo parecido, actualmente trabajo con autocad civil 3d 2009, bueno el programa es una pasada, pero tengo problemas para pasar a pdf los archivos que llevan imagenes adjuntas con Map, es decir hago todo el proceso de impresión, hago la vista preliminar y está todo bien pero cuando me genera el pdf..........ni rastro de las imágenes...ya sean insetadas con map o con refx.......he comprobado todas las capas y todas estan activas e imprimibles pero no hay manera.......a alguien le ha pasado o sabe si es alguna variable o algo por el estilo.....es que es desesperante.........me dan ganas de destrozar la pantalla :evil:
MAN286
Mensaje por MAN286 »
Prueba de bajarte este driver de impresión que se instala en el autocad, con lo cual te creara un PDF, no se si te funcionara pero a mi me va mucho mejor que el que lleva autocad por defecto.
http://www.pdf995.com/
