PROBLEMAS PARA PASAR A PDF
Hola a todos he estado mirando por el foro y no he visto que a nadie le halla pasado algo parecido, actualmente trabajo con autocad civil 3d 2009, bueno el programa es una pasada, pero tengo problemas para pasar a pdf los archivos que llevan imagenes adjuntas con Map, es decir hago todo el proceso de impresión, hago la vista preliminar y está todo bien pero cuando me genera el pdf..........ni rastro de las imágenes...ya sean insetadas con map o con refx.......he comprobado todas las capas y todas estan activas e imprimibles pero no hay manera.......a alguien le ha pasado o sabe si es alguna variable o algo por el estilo.....es que es desesperante.........me dan ganas de destrozar la pantalla
Prueba de bajarte este driver de impresión que se instala en el autocad, con lo cual te creara un PDF, no se si te funcionara pero a mi me va mucho mejor que el que lleva autocad por defecto.
http://www.pdf995.com/
