despiece armadura
cacos
despiece armadura
Mensaje por cacos »
buenas, tengo unos planos en los cuales no entiendo el despiece de la armadura para un forjado.
ejeplo de lo que pone:
P16ø12c/30 L=100
yo entiendo redondo de 12mm cada 30 cm de largo 100
pero ¿que es el P16?
:roll:
gracias
VIRGU
Re: despiece armadura
Mensaje por VIRGU »
Yo creo que lo de la "P" puede ser parrilla, nosotros lo representamos con el símbolo #, esto quiere decir que es tanto en el sentido de las "X" como en el de las "Y", lo que me tiene despistada es lo del 16. Lo demás lo interpreto como tu, un redonde de diámetro 12 cada 30.
cacos
Mensaje por cacos »
las parrillas las tengo localizadas, estas piezas son negativos
BETMAN
Mensaje por BETMAN »
no tiene mucho sentido, exactamente ese texto ¿se refiere al despiece de una viga, de un pilar, o a la armadura de reparto?
P16---Podría ser pilar 16 :?
A ver, yo también había pensado en parrilla pero no tiene sentido el P16 c/30.
Yo me inclino más por una patilla de 16, aunque no estoy seguro parece eso.
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
Si te refieres al armado del forjado, yo entiendo que P16 es patilla = 16
cacos
Mensaje por cacos »
por desgracia no son las patillas, puesta esta bien señaladas en los despieces sobre planos
Mr. Danger
Ummmmm, vamos a ver, otra posibilidad podría se placa de hormigón de 16 cm con el armado que has dicho???????
pilar 16?
planta 16?
cacos
Mensaje por cacos »
despues de contar barras para arriba y abajo, la conclusión es "Pieza nº 16" :shock:
gracias a todos.
Nota con letra muy pequeña:
se habla con el ingeniero que firma, no sabe lo que significa la "P"
Tronius
Mensaje por Tronius »
Lo que yo entiendo es esto:
P16ø12c/30 L=100
Parrilla de 16 barras, de diametro 12 cada 30 cm. longitud 100
lo de parrilla es complicado de entender, y si el ingeniero no lo sabe... vamos mal. jejeje
Mr. Danger
Pero una pregunta, el texto del despiece de la armadura del forjado, donde está ubicado en el plano? en un detalle de estructura? en la placa del propio forjado? y si es en la placa del propio forjado, a que lugar de la placa hace referencia? un alero o moldura? el armado del propio forjado? Es que si se refiere a una pieza como tu dices, a que tipo de pieza?creo que deberia haber un detalle de dicha pieza, personalmente sigo pensando que se refiere a las patillas, pero ya es por curiosidad.
cacos
Mensaje por cacos »
una foto de la hermosa criatura, las feches según palabras del amigo del teléfono, "son mas o menos"
Mr. Danger
Mi opinión viendo la imagen es que no puede ser nº de pilar, ni nº de pieza. La información que e falta respecto al armado es precisamente la longitud de la patilla. Lo malo es que si fuera eso no se corresponderia del todo con el dibujo. Pero repito, la información que le falta a ese detalle de armado es la longitud de la patilla.
A ver que dicen otros compañeros foreros al ver la imagen.
JUANELO
Mensaje por JUANELO »
Viendo la imagen greo que se refiere a la longitud de la patilla.Si el dibujo lo tienes en cad mide la longitud de la patilla a ver si coincide su longitud con lo que pone el texto.Un saludo a todos.
