despiece armadura
despiece armadura
buenas, tengo unos planos en los cuales no entiendo el despiece de la armadura para un forjado.
ejeplo de lo que pone:
P16ø12c/30 L=100
yo entiendo redondo de 12mm cada 30 cm de largo 100
pero ¿que es el P16?
gracias
P16ø12c/30 L=100
gracias
Re: despiece armadura
Yo creo que lo de la "P" puede ser parrilla, nosotros lo representamos con el símbolo #, esto quiere decir que es tanto en el sentido de las "X" como en el de las "Y", lo que me tiene despistada es lo del 16. Lo demás lo interpreto como tu, un redonde de diámetro 12 cada 30.
Lo que yo entiendo es esto:
P16ø12c/30 L=100
Parrilla de 16 barras, de diametro 12 cada 30 cm. longitud 100
lo de parrilla es complicado de entender, y si el ingeniero no lo sabe... vamos mal. jejeje
P16ø12c/30 L=100
Pero una pregunta, el texto del despiece de la armadura del forjado, donde está ubicado en el plano? en un detalle de estructura? en la placa del propio forjado? y si es en la placa del propio forjado, a que lugar de la placa hace referencia? un alero o moldura? el armado del propio forjado? Es que si se refiere a una pieza como tu dices, a que tipo de pieza?creo que deberia haber un detalle de dicha pieza, personalmente sigo pensando que se refiere a las patillas, pero ya es por curiosidad.
Mi opinión viendo la imagen es que no puede ser nº de pilar, ni nº de pieza. La información que e falta respecto al armado es precisamente la longitud de la patilla. Lo malo es que si fuera eso no se corresponderia del todo con el dibujo. Pero repito, la información que le falta a ese detalle de armado es la longitud de la patilla.
A ver que dicen otros compañeros foreros al ver la imagen.
